Vieux 29/01/2012, 23h41
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Il serait bon de savoir sur quel système d'injection nous devons travailler le DCM 1.2 ou le DDCR les schémas électriques sont légèrement différents.
La poulie d'entrainement de la pompe sur les moteurs K9K n'est pas magnétique.
Le DEF112 1def indique une absence de signal du capteur référence cylindre 746
Le défaut est déclaré présent sous l'action du démarreur ou moteur tournant au ralenti.
Vérifier le branchement et l'état du connecteur du capteur référence cylindre 746.
Contrôler la présence du + 12 V après contact sur la liaison 3FB2 ou 3FB3 de l'organe 746. Voie 3
Vérifier le branchement et l'état du connecteur B (48 voies marron) du calculateur d'injection, code organe 120.
Sur injection DDCR :
Connecteur capteur voie 2 Voie E2 connecteur B du calculateur
Connecteur capteur voie 1 Voie E3 connecteur B du calculateur
Assurer l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :
– 3CQ entre les organes 746 et 120
– Pour Mégane II et Scénic II : 3FB1 et 3FB2 entre les organes 746 et 1337
Bon courage, H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HPH For This Useful Post:
gribouille2002 (30/01/2012), laguna3 (30/01/2012)
