Vieux 10/05/2018, 20h06
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Fusible démarreur twingo 3
Envoyé par fredelek Voir le message
Salut, au boulot, sur une twingo 3, le fusible du démarreur grille au démarrage. On a remplacé le démarreur,ça fonctionne parfaitement puis 1 semaine plus tard, rebolotte le fusible claque. Quelqu'un a déjà eu ce problème. La voiture a que 25000 kms.
Il n’y’a pas plus d’une explication ! forte résistance dépassant l’ampérage du fusible préconisé par le constructeur causé par le démarreur conclusion démarreur à changer !
Un simple contrôle via la pince ampermetrique sous action de démarreur en ampechent le démarrage du moteur déterminera la cause exact.
Ps: ne jamais mettre un fusible plus fort comme c’était dit plus c’est ne pas une solution professionnelle les amis !!
Dernière modification par samb4064 ; 10/05/2018 à 20h11.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
fredelek (10/05/2018)
