Vieux 10/05/2018, 20h10
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Il n’y’a pas plus d’une explication ! forte résistance dépassant l’ampérage du fusible préconisé par le constructeur causé par le démarreur conclusion démarreur à changer !
Un simple contrôle via la pince ampermetrique sous action de démarreur en ampechent le démarrage du moteur détermine la cause exact.
Ps: ne jamais mettre un fusible plus fort comme c’était dit plus c’est ne pas une solution professionnelle les amis !!
salut chez PSA il existe une note qui préconise de changer le fusible 20 contre un 30 A sur plusieurs véhicules de toutes facons si court circuit ca va sauter !!
et oui change ton demarreur il est deffaillant met une ref ori en neuf et tu n'aura plus de probleme
fredelek (10/05/2018)
