Discussion: La douille d'immo off
Vieux 11/05/2018, 08h04
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
c'est juste par solution de facilité
au lieu de chercher la cause de la panne, certains préfèrent mettre en off
Le problème est qu'il existe des off propre et d'autre beaucoup moins car ce sont des fichiers flash ou eeprom générique et du coup, ça ne correspond plus au programme d'origine et quand tu récupère ce genre de bagnolle modifiée qui démarre mais avec des des défauts bizarre, c'est la galère !
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
electronico (11/05/2018), ggvaniou (11/05/2018), guyguy307 (11/05/2018), joss21 (11/05/2018), kilm (11/05/2018), redpoker (11/05/2018), rotax (13/05/2018)
