Vieux 30/01/2012, 09h05
Carsshop
Avatar de Carsshop
Carsshop is on a distinguished road
Envoyé par SALASH1610 Voir le message
désactive le démareur dans ton calculateur , il te faut la valise vw
déja tester et ca fonctionne a merveille sur plusieurs voitures
Désativer le démareur dans le calculateur???
Peux tu m'expliquer comment faire?
Envoyé par SCAN-DIAG Voir le message
je comfirme le cas est bien connu c'est bien le demarreur qui est fatiguer il tourne moins vite a chaud.
cordialement.
J'ai commencé par cela contrôle charge batterie + démarreur neuf mais sans changement ...
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
j ai connu ce cas c était un capteur température admission air attention pas le débimetre
Il se trouve ou le capteur de température sur TDI 1.9 ?
Dernière modification par cedrsan ; 08/05/2012 à 13h37.
Carsshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Carsshop For This Useful Post:
baccaraboss (04/05/2022)
