Discussion: bmw e90 320 i
Vieux 11/05/2018, 13h49
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
merci alinjadii
donc la voiture tourne comme une horloge
j'ai nettoyé le papillon , Capteur de pression différentielle, Tuyau flexible de ventilation
debit metre avec nettoyant frein
+ adaptation sur écu moteur avec effacement défauts , le client me dit que c'est beaucoup mieux
mais on verras avec le temps ( il faut pas crier victoire ,tout de suite )
pour le filtre a carburant , je l'ai passé au pont élévateur
j'ai retiré tous les carter plastiques , il y a pas de filtre
il y a un seul filtre dans le reservoir (j'ai pas ouvert )
j'ai pensé aussi au capteur de température ldr
il indique bien , ventilo declenche a 104°c
on verras pour la suite , le véhicule dois faire casa - ceuta demain
alinjadii (11/05/2018)
