Vieux 11/05/2018, 22h45
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par hadil Voir le message
injecteur mm ref pas completement ? oui les dernier caracteres change il me semble
mais cette injecteur vient d un meme moteur RHY ...
ce moteur est tres solide ,il met arrive de change des injecteurs sur ce type de moteur meme plusieur fois sans meme reprogramme ou autre ref ;ca a toujour marche nikel...
de plus il reste assez solide ce type d injecteur
zenata
demain je posterai les parametre injection
un poussoir , un culbuteur , un linguet , arbre a came possible ( une bielle sur un moteur comme ca faut y aller )
RHY c'est du 90 HP tu parle d'un 110 !! ca se monte mais pas les mm debits !! les derniers caracteres s'ont les plus important !! injecteurs pas compatible !!
Dernière modification par jphp ; 11/05/2018 à 22h49.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
hadil (11/05/2018), zenata (11/05/2018)
