Vieux 12/05/2018, 00h03
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
pour remettre les anciens joint en cuivre ,
tu les chauffes bien sur la flamme de
la gazinière (cuisine) , c'est la solution
dépannage et ca tient ,le joint ce dilate , on le fais
quand on est dans le Sahara
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
écoutes bien et suit les conseils du grand maitre JPHP
on apelle cà du recuit !, hors les limites imposées par les epaisseurs des joint d'injecteurs ! ca marche oui !! ds le sahara !
ca marche ds tous les cas ou l'épaisseur du joint n'a d'importance que son role d'étanchéité !! on recuit le joint cuivre !! jusqu'au rouge ! il retrouve sa flexibilité a l'écrasement
zenata (12/05/2018)
