Vieux 12/05/2018, 09h44
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
Envoyé par nas33 Voir le message
Bonjour j ai souci mercedes c220 w203 la voiture depasser pas 3000tr j ai constater electrovanne turbo aspirer pas wasgate j ai voulu controler fil prise electrovane avec testeur et je pense que j ai fait masse et depuis ventilo tourne a fond des que je met contact j ai defaut p1636 alimentation ventilateur et debimetre et regulation turbo .j aimerais jusre regler probleme du ventilo .j ai changer sonde temp liquide mais youjours rien .et controler fusible f51 ok et relais qui fait fonctionner ventilo je l enleve ventilo s arrete et des que je remet le relais il claque il ne devrais pas merci
SLT puisque que ton relais et piloté par une masse transistorisé du calculateur pour le déclenchement des ventilo donc ton calculateur doit avoir un souci de se coté la a voir cette piste..................................
vu au les élément que tu nous cite au dessus voila........
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
nas33 (12/05/2018)
