Vieux 12/05/2018, 11h15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu fais effacement défaut dans tous les calculo
tu fais tous les resets entretient dans multimedia
ou/et avec delphi
puis dans calculo direction avec delphi
tu fais apprentissage (tu suis la procédure
vehicule a plat , tu tournes le volant complétement
a gauche , puis complétement a droite , puis
tu reviens roue droite , volant au milieu )
je l'ai fais dernièrement sur une F30
avec delphi
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h03 ----------
dans les reset , tu trouves
huile moteur
huile de frein
plaquettes av
plaquettes ar
contrôle véhicule
tu les fais tous , inspectes même
les dates avec le comodo sur la gauche du volant , tu lis sur instrument
si il faut augmenter les dates , tu fais
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
si ca marche pas , post le diag avec delphi
de abs , direction .... ETC
Tous les calculos ou il reste des defauts
The Following 8 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fayssal2017 (24/05/2018), ggvaniou (18/08/2018), habib87 (25/05/2018), hatem006 (12/05/2018), jphp (12/05/2018), rapou30 (23/04/2019), vortex (24/05/2018), yann3 (24/05/2018)
