Vieux 30/01/2012, 12h34
musecyan
Avatar de musecyan
musecyan is an unknown quantity at this point
heu pour la synchro de telecommande de centralisation faut un lexia et la prise diag ou ca peut ce faire direct clé dans neuman en appuyant bouton 10 seconde?
sinon je reaffiche le schema avec les modif
je test ce midi de sortir le barrillet de la porte avg qui tourne tout le temp de le vide
pour refaire une empeinte chez citroen si je ne veux pas utiliser celle de la clé moulé et que je n'ai pas la carte clé ca risque d'être compliqué? je vais voir si le serrurier du coin fait ca ...
musecyan est déconnecté   Réponse avec citation
