Vieux 13/05/2018, 20h01
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par dreamland Voir le message
par exemple sur un faisceau tu désires chercher un fil mais il faut quand même vérifier que si le bip fonctionne ta résistance affiché sur le multimètre indique 0 ohm !!!!
c'est clair il faut pas ce fier au bip, il faut regarder l'écran aussi !!
sur un autre sujet j'avais plus ou moins expliquer le risque d'utiliser le mode test de continuité/bip/buzzer sur un contrôle de CC entre 2 fil. (erreur faite par beaucoup de gens)
bien connaître son multimètre et ses plages de mesure et très important je pense.
chaque multimètre/marque/model possède ces propre plages de mesure qui peuvent très souvent être différente.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
alinjadii (13/05/2018), dreamland (13/05/2018), fayssal2017 (13/05/2018)
