Discussion: 1.4 hdi
Vieux 14/05/2018, 16h48
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par Rmg27 Voir le message
bonjour a tous
j'ai toujours le meme probleme avec cette c2 annee 2007
j'efface le défaut et 60km il revient est a chaque fois que sa m'arrive la voiture cale de temps en temps quand elle cale, elle galère a redémarrer des fosi bref comme si y'a pas de gasoil qui arrive
vanne egr neuve acheter sur ebay a 50e via chine
vous penser que si la voiture cale a cause des durite de gazoil poreux est la vanne egr ce met en "securite"
voici les défaut
Slt Rmg27,
Au moment où elle galère a redémarrer es ce que le gazole arrive avec pression aux injecteurs (ouvre l'écrou 17 au niveau des injecteurs)?
Supprime mécaniquement la vanne EGR (enlève la fiche ou le tuyau de dépression tout dépend du type d'EGR) et fais un parcours d'essai pour voir si le moteur cale!?
Contrôle tous les fusibles;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alinjadii (15/05/2018), mattt (14/05/2018), Rmg27 (14/05/2018)
