Vieux 14/05/2018, 17h26
stef848
Avatar de stef848
Pouvoir de réputation: 9
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Salut a tous,
Si tu as de la continuite entre la masse et l exitation du demarreur comme tu dis c que to n fil d exitation du demarreur touche a la masse quelque part(court jus),ton pb est la.
Cdlt
---------- Post added at 17h26 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
Envoyé par fred974 Voir le message
Quand je tourne la clé pour démarrer rien ne ce passe mais un fusible 50Ah brûle
J'ai monter un démarreur neuve ainsi qu'un fusible neuve et même problème
J'ai fait un teste de continuité de masse avec le fil d'excitation au démarreur et il y a de la continuité
Salut a tous,
Si comme tu dis tu as une continuite entre la masse et le fil de l exitation du demarreur ce est que tu as un court jus a la masse sur ton fil.
Ton pb est la
Cdlt
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
fred974 (14/05/2018), vortex (25/05/2018)
