Vieux 15/05/2018, 07h54
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut fred tu as donc controlé isolement(continuité) de ton fil exitation sur demarreur et c est ok mais il te faut du 12v sous position demarreur dons essayé comme dit plus haut fil direct a la batterie sans vitesse engagé et tu as un fusible qui saute mais lequel il correspond certainement a plusieurs alim(solenoide demarreur ne prend pas 50a ) ton prob est pas forcement sur alim demarreur
---------- Post added at 07h54 ---------- Previous post was at 07h49 ----------
et tu peux nous dire le resultat en ohm de ta continuite svp fil branché ou debranché si tu as proche de 0 pas bon comme dit plus haut par contre si tu as plutot 80 ou 100 ohms a la louche tu controles tes enroulements du solenoide
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
fred974 (15/05/2018)
