Vieux 30/01/2012, 17h45
Romugx56
Avatar de Romugx56
Romugx56 is an unknown quantity at this point
pour mettre un immo émulateur , il te faut au préalable décoder le calculateur de gestion moteur afin qu'il puisse apprendre en quelque sorte le signal de l'émulateur . après sur les émus munis de quatres pastilles de connection , une doit être connectée sur du 12 V repéré en général par PWR, une autre à la masse repéré GND, une autre sur le led de l'antidémarrage qui clignote au tableau de bord rpéré LED et au final il te faut déconnecter le fil de la liason codé uch calculo gestion moteur coté uch et le brancher sur la pastille repéré IMM ton émulateur se retrouve donc connecté à ton calculo de gestion moteur via la liason codée voilà c fini . tu fous le contact et boum c parti ! plus besoin de reprog des clefs .
Romugx56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Romugx56 For This Useful Post:
dell 66 (30/01/2012), sdesign (15/08/2013)
