Vieux 15/05/2018, 13h56
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par omarino Voir le message
Lecture et ecriture eeprom par obd ECU SID801 sur 307 hdi 90 Nok--->il m a corrompu l'eprom (apparition défaut P0603 (Erreur mémoir KAM) et impossible a effacer) et impossible à démarrer la voiture
cdlt
Vérifie qu'il ne s'agit pas ici d'une erreur de swap de données
écriture après avoir modifié le dump avec quel soft ?
ols fesait une erreur de swap a l'export jusqu'a ce que je le signale version 3.XX peut également arriver avec ecm et autre éditeurs si on ne respecte pas l'ordre du data
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
omarino (15/05/2018)
