Discussion: 1.4 hdi
Vieux 15/05/2018, 19h36
la commande de la vanne EGR est à 0% car le défaut "recyclage des gaz d'échappement (EOBD) cohérence" permanent est enregistré dans le CCM donc celui ci ne commande plus la vanne EGR (conséquence).
En revanche si la vanne EGR est bloquée physiquement en position ouverture totale, cela peut causer des difficultés de démarrage (du au gaz d'échappement), mais pour moi pas une impossibilité de démarrage, éventuellement un "mode dégradé".
Vu la consigne/mesure du débit d'air je ne pense pas que la vanne EGR soit bloquée physiquement, au moment du test, mais avais tu des difficultés à démarrer au moment du test ?
Tu dis "j'efface le défaut", du quel parles tu ?
Tu dis "la voiture cale de temps en temps", elle cale au ralenti ? Au roulage ?
