Vieux 16/05/2018, 09h13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Avant de toucher quoi que ce soit temps dans un premier temps de ressouder sur le PCB le connecteur 25 Broches.
Si tu as un peu de dextérité tu as une panoplie de relais à côté de ce connecteur
Si tu t'en sens capable essaie de reprendre la soudure de chaque patte de chaque petit relais et ne va pas plus loin....
Il arrive quelquefois que quand on a le fer à souder dans les mains on commence à mettre un peu de temps là où ça nous arrange mais justement il faut éviter cela car là tu as à faire du PCB très fragile et surtout des composants CMS à 1000 pattes
J'ai déjà récupéré un fvdi comme ça
---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h12 ----------
Temps=etain
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
fufounet (16/05/2018)
