Discussion: 1.4 hdi
Vieux 16/05/2018, 10h21
Rmg27
Avatar de Rmg27
Pouvoir de réputation: 9
Rmg27 is on a distinguished road
la commande de la vanne EGR est à 0% car le défaut "recyclage des gaz d'échappement (EOBD) cohérence" permanent est enregistré dans le CCM donc celui ci ne commande plus la vanne EGR (conséquence).
En revanche si la vanne EGR est bloquée physiquement en position ouverture totale, cela peut causer des difficultés de démarrage (du au gaz d'échappement), mais pour moi pas une impossibilité de démarrage, éventuellement un "mode dégradé".
Vu la consigne/mesure du débit d'air je ne pense pas que la vanne EGR soit bloquée physiquement, au moment du test, mais avais tu des difficultés à démarrer au moment du test ?
Tu dis "j'efface le défaut", du quel parles tu ?
Tu dis "la voiture cale de temps en temps", elle cale au ralenti ? Au roulage ?
salut j'efface tout les défaut , après elle cale quand je roule je repars en 2eme après
je comprend pas d'ou ça peut venir vu quelle est neuve après c'est une chine sa peut venir de ça ? je pense pas car quand j'efface les défaut elle fonction normalement la vanne egr elle s'ouvre est ce referme suivant le régime
mais vu quelle est a 0 donc elle est fermer ? c'est si on la condamne ?
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
