Discussion: 308 Ne démarre pas
Vieux 17/05/2018, 10h13
isabelle
Avatar de isabelle
isabelle is an unknown quantity at this point
Si il y pas de gasoil qui sort des injecteur c est que le calculateur ne donneras l ordre donc cela provient de l anti démarrage peut être .
et tu sur que le moteur et identique avec celui installer?
il y a aussi un masse pour la batterie ou sinon la tresse coté boite sous la voiture et après avoir vérifier aide la avec du star pilote ou tire la car 1 ans sur place tout ce vide dans les conduit.
Cordialement
isabelle est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to isabelle For This Useful Post:
fayssal2017 (17/05/2018), Trident (17/05/2018)
