Vieux 17/05/2018, 22h42
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Envoyé par Trident Voir le message
Dans le PPS > Télécodage
Regarde les états avant pour voir si tu as une ligne du style "Avec palette au volant : Oui/Non"
je te remercie je vais essayer ça.
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Bonsoir
dernière version fiable ou le télé codage manuel est fonctionnel c'est la 7.62
Pour ton problème, il faut allez dans le mode réparation de DiagBox, puis tu sélectionnes BSI. Une fois dans le menu BSI tu va dans réparation, télé codage avec modification et visualisation des paramétrés, télé codage manuel, configuration du véhicule.
Pas de moteur tournant.
merci beacoup zenata
je crois que j'utilise une version un peut ancienne de diagbox, je tourne sous le 7.06
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
zenatta vous auriez pas hasard la version 7.62 ?
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
