Vieux 18/05/2018, 19h02
Wormers
Avatar de Wormers
Wormers is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 3 105 DCI - problème ralenti / 3cylindre (résolu)
Bonjour à tous
Voila mon probleme, un probleme apparait sur ma clio 3 1.5 dci 105 ch de 2010
celle ci augmente son régime toute seule et cause un fonctionnement sur 3 cylindre et de la fumée blanche ....
la conso instantanée quand on roule et que le probleme est présent on consomme 3//100 ... alors que l'on devrai etre à 0 voir 0.3 ...
de la fumée blanche apparait et surtout la voiture tourne sur 3 cylindre et broute ...
la j'ai fait un essai des le probleme apparu je m'arret et j'attends .. au bout de 2 min le ralentit retombe et la voiture tourne normalement ...
Aucune erreur à la valise
Bougie préchauge changer
Vidange ok
Filtre à gasoil ok
Filtre à huile ok
Je penche en ce moment pour la pompe HP qui integres le regulateur de ralentit qui lui doit faire le con ... probleme il faut deposer la distribution ...
car si c'était un problème injecteur j'aurai un retour a la valise ...
demain j'y met un nettoyant injecteur direct dans le réservoir
J'essai de vous mettre la video ici
Dernière modification par jphp ; 26/05/2018 à 21h02.
Wormers est déconnecté   Réponse avec citation
