Vieux 18/05/2018, 23h46
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
super on avance il faut reprendre les apprentissages, coder purge puis remplacement embrayage grille de vitesses c'est juste ces codages a revoir , laisse tomber l'inversion des elcv si tu avait inversé les vitesses seraient en panne ! laisse tomber l'apprentissage du point de friction il se fera tout seul en roulant la boite robotisée s'adapte a la conduite !
refaire les apprentissages purge remplct enbrayage grille
ensuite tu controle juste si apprentissage réalisé il faut rouler un peu sur route et en ville
Dernière modification par jphp ; 18/05/2018 à 23h53.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
chipshop (19/05/2018), Nabs78 (19/05/2018)
