Vieux 19/05/2018, 12h24
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
hm, je debrancherai les petits retours de gasoil sur les injo demarrer et je changerai celui qui n'as pas de retour ou presque pas !! en premier les injo delphi participe a la regulation de pression rail par les retours ! il faut des retours partout
si c'est bien un injecteur qui grippe ouvert tu dois avoir du gasoil qui est passé ds le carter d'huile !! huile polluée ! niveau d'huile en augmentation au dessus du max si oui prevoir vidange et filtre !!
Dernière modification par jphp ; 19/05/2018 à 12h27.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
vortex (19/05/2018), Wormers (19/05/2018)
