Vieux 19/05/2018, 13h05
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Oui sa je sais tony
Mais une fois je suis passé derrière quelqu’un qui sans faire exprès a mis vierge un uch
Donc j’avais ni pin ni isk
Et puis je sais pas si vous avez déjà fait sa c’est un code tournant
Clip te donne un code qu’il faut rentrer dans Renault net qui te génère un autre code
Alors comment tu fais dans ce cas?
---------- Post added at 12:05 PM ---------- Previous post was at 12:02 PM ----------
Et puis même avec pin et isk tu pourra pas faire grand chose ou sinon faut qu’on m’explique
Je dit bien sans ouvrir uch
Quand tu fais un apprentissage uch sur laguna 2 ou Scénic 2 ou megane 2 c’est un code tournant que clip te génère
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
freddy5923 (19/05/2018)
