Vieux 20/05/2018, 15h33
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut démarrage RAV4diesel 2012 (résolu)
bonjour à tous,après avoir rempli le plein en carburant et à 150 km de trajet le voiture commença à trembler puis s’arrêta pour ne plus démarrer,j'ai mesuré la pression carburant dans les paramètres moteur avec WOW la pression est 54 bar maximum, j'ai mis des billes de 05 au niveau de la rampe et la pression et restée entre 47 est 55 bars j'ai testé le régulateur de la pompe hp el est ok ,on enlevant la fiche du capteur de pression la pression monte à 255 bars une idée merci
Dernière modification par jphp ; 26/05/2018 à 14h53.
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
