Vieux 20/05/2018, 23h09
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Envoyé par rotax Voir le message
es ce que tu as bouger/modifier le passage et point de fixation sur la boite du cables de masse ?
si oui essaye de le repositionner correctement et/ou éloigne le au maximum du capteur de régime d'arbre primaire.
tu as bien le stop and start sur ta voiture ?
je crois bien que la masse et pas très loin du capteur j'avais remarqué ça quand j'e l'ai resserrer, je vais essayer de l’éloigner au max.
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
OUI , c'est visible (la flèche )
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
démontes le , demande au mecano
si il la démonté avant de déposer la boite !!!!
peut être il est endommagé !!!!!!
ok merci, je vais le démonter pour voir son état, on m'as parlé aussi d'un fusible compartiment moteur qui peut faire défaut de boite, ça te dit quelques choses?
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
