Vieux 21/05/2018, 20h10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
voir la charge alternateur ????
voir relais qui alimente le calculo moteur !!!!!!!
cherche dans la boite sous pare brise cote chauffeur , c'est colle
au calculo moteur ( des fois la boite , prend l'eau , remplacer le relais )
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
tu fais effacement défaut , il faut pas que 18010
REVIENT (il faut lancer le demareur , plusieurs fois
pour etre sur qu'il revient pas )
Si il revient pas tester les bobines d'allumages
mettre des bougies neuves
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h07 ----------
raté d'allumage du moteur dans un cylindre . La plupart du temps, la cause d'un raté est un manque de combustion dans un cylindre dû à l'absence d'étincelle, à un mauvais dosage du carburant ou à une mauvaise compression.
HOUCINE2543 (21/05/2018)
