Vieux 21/05/2018, 21h58
HallEx
Avatar de HallEx
HallEx is an unknown quantity at this point
ce que je retient c'est : l'huile moteur monte à vue d'oeil..
il faut vidanger le moteur , c'est du gaz oil mélangé a l'huile
suite plusieurs régénération et il faut contrôler les injecteurs
il faut poster les valeurs de correction des quatre injecteurs !!!!!!!!!!!
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
elle a combien de km ????
Oui c'est ce que je vais faire dès que possible (la voiture ne roule plus trop peur en ce moment).
Pour les injecteurs, as-tu une technique pour procéder au contrôle de ceux-ci ? Et pour les valeurs de correction, comment tu fais ça ?
La voiture n'a que 101 000km, j'avais déjà nettoyer l'ancien FAP et réussi à rouler pendant un an sans gros soucis (sauf débitmètre & bougies)
HallEx est déconnecté   Réponse avec citation
