Vieux 22/05/2018, 13h08
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
j'ai redemarré mais pas assez longtemps pour voir les defauts, mais le ralenti n'ets pas stable.Quand ca démarre ca monte à 1600, puis oscile entre 700 et 900.
Je souspone un probleme d'essence, surtout que maintenant j'ai des defaut sur des cylindre que je n'ai pas touchés.Lorsque j'avais démonter les injecteurs pour les intervertir, j'ai constaté un résidu de pression alors que j'avais deja bien démonté 5 injos.
La rampe étant en u, je pense a un bouchon ou quelque chose comme ca ou un probleme de pression de la pompe a essence.
Je cherche toujours.En plus Trident à le meme probleme en pire puisque pas d'essence du tout sur l'autre banc.
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
x x
x x
x x
x---x
4 8
3 7
2 6
1 5
avant problème sur 8/7/6 car soupapes pliées
maintenant problème sur 2/4/5/6/8
merci d'avance de votre aide
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
