Vieux 23/05/2018, 20h19
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations non dans ce cas il te faut un vierge pour qu'il soit reconnu part clip avec ta sonde alliance
Comme calculateur vierge et à ce moment-là à l'aide du CD de Reprog tu peux reconfigurer ton calculateur d'airbag
Et bien sûr réécrire ton vin
Avec Renolink il suffit de faire clear Airbag ensuite scan Airbag Connect ensuite vin et là tu changes ton vin
Oui l'ami, effectivement RenOlink s'impose ; et juste pour info le VIN je le trouve ou avec RenOlink?
Merci pour ton aide Stéphane ;-)
A+++
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
