Vieux 24/05/2018, 00h40
Pouvoir de réputation: 276
Slt amor sa va je vois que d après nos amis y a une borne en dessous qui distribue l alim du relais donc normalement borne 30 qui ensuite part le biais du calculateur renvois sa part la borne d2 prise À du calculateur pour envoyer e jus dans le fusible 15 et 20 du calculateur faut enfaite qui et du jus dans la borne 30 le relais sont je parle et gris dans la boîte à fusible moteur à coter du f15 et f20 sur le coup je pensais que le calculateur était hs alors j'ai brancher sur table et lue avec io..
REDZONE31 (24/05/2018)
