Vieux 24/05/2018, 12h36
Molock
Avatar de Molock
Molock is an unknown quantity at this point
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Slt
Comment va ton faire avec les voiture losange ou pigeot (lol)dont le témoin airbags éclair tous le temps,
C est vrai qu en réparant le faisceau sous le siege ,il y aura moin défaut.
Mais il y a pas que cela
Hello !
Pour cela, il existe une solution toute simple avec réseau resistance/condo/transistor pour faire une temporisation à la mise du contact.
Faut juste "détourner" le circuit de l'ampoule.
Dès mise du contact, le transistor est passant et allume l'ampoule quelques secondes jusque le condo soit chargé, et cela s'éteint après quelques secondes. J'ai plus le schéma en tête désolé ^^
Ou pour les plus téméraire un petit micro contrôleur qui gère ça mais là ça va chercher loin pour un truc aussi simple :)
Sinon oui, le souci chez psa vient des connecteurs sous les sièges, le mieux c'est la soudure directe, plus de souci (sauf en cas de démontage de siège évidemment.... )
Molock est déconnecté   Réponse avec citation
