24/05/2018, 17h29
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par zenata
tu fais effacement défaut dans tous les calculo
tu fais tous les resets entretient dans multimedia
ou/et avec delphi
puis dans calculo direction avec delphi
tu fais apprentissage (tu suis la procédure
vehicule a plat , tu tournes le volant complétement
a gauche , puis complétement a droite , puis
tu reviens roue droite , volant au milieu )
je l'ai fais dernièrement sur une F30
avec delphi
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h03 ----------
dans les reset , tu trouves
huile moteur
huile de frein
plaquettes av
plaquettes ar
contrôle véhicule
tu les fais tous , inspectes même
les dates avec le comodo sur la gauche du volant , tu lis sur instrument
si il faut augmenter les dates , tu fais
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
si ca marche pas , post le diag avec delphi
de abs , direction .... ETC
Tous les calculos ou il reste des defauts
zenata a tout dit
