Vieux 24/05/2018, 17h48
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Bonjour à tous ,
J'ai un petit soucis de lecture sur table avec IO Terminal ,je m'explique j'ai testé en lecture une BSI JC 2004 H01 96 635 101 80 sans aucun problème suivant le pinout que propose IO T , la je voulais faire une lecture d'une BSI VALEO P06-00 96 592 853 80 qui utilise le mème pinout mais rien à faire lecture impossible , j'ai testé une deuxieme BSI P08 et idem ne fonctionne pas !
Error: comm lib1 framworkfunction CAN_RX_FRAMEMUL could not receive CAN frame
Avez vous une idéé ?
tu es sur d'utiliser le bon pinout? il manquerai pas une alim ou une masse?
poste le pinout que tu utilises.
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rushx13 For This Useful Post:
jean-marc 10 (24/05/2018)
