24/05/2018, 20h28
Envoyé par baso123
Bonjour a tous svp
j'ai un soucis avec ma mégane Megane II phane I dci 1.5,
Mise en circulation: Avril/2005
Kilométrage: ~ 214 000
J'ai depuis un certain moment le famaeux message "INJECTION à CONTROLER". au dévbut ce message apparait de temps à l'autre, puis de plus en plus fréquemment. maintenant il parait presque tj, dès que de passe le 2ème, ou 3ème. en tous cas à l'arrêt il n'apparait pas.
avec ce message j'ai rémarqué un baisse de puissance du moteur et une certaine vibration lors de l'accélération (au niveau de 4ème vitesse, mais pas tj)
J'ai passé diagnostique et réparation puis aprés la sortie j'ai tj le même pb.
Un nouvelle fois chez renault mais cette fois ils me disent, après 3 jours de diagnostique, que j'ai un "raté de combustion Cylindre 1",
Ils ont echanger les injecteurs 1 et 2, et le pb reste tjs cylindre 1. de même pas de pb chez turbo.
Merci de votre lecture et de votre aide
Slt,
Il faut contrôler le câblage de l'injecteur n°1, si tout est bon alors fais un test de compression,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
