Vieux 24/05/2018, 21h28
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
Pouvoir de réputation: 9
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Moi j'ai cablé comme sur le schéma de Bilauto ! Donc visiblement pas bon !!
le schema de IO terminal est de DB9 vers OBD , toi ton cable ne sort pas du db9 direct mais tu utilise ton cable OBD de l'interface vers ton cable pinout , donc dans ce cas , tu dois dévier les voies CAN , comme tu voie sur le schema le can est sur 3 et 8 alors que ton cable OBD lui est cablé en CAN sur 6 et 14 ( CAN standard )
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
jean-marc 10 (24/05/2018)
