Vieux 25/05/2018, 08h07
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
le villebrequin est différent ( diamètre de fixation du volant moteur )
les vis de fixation des silentblocs moteur font 10mm sur RENAULT / 8 sur
IVECO.
pipe d'admission et pipe d'échappement différentes mais interchangeables..
quelques piquages en plus sur le circuit de refroidissement , mais qui
peuvent être bouchées par des bouchons vissés.
sur le bloc moteur RENAULT, il y a une sonde en partie basse, niveau d'huile
moteur ?
mais rien sur le moteur IVECO ( même pas le bossage , ni l'usinage dans le
bloc moteur !!)
joint spy de villebrequin ( sur l'arrière ) de diamètre différent.....
les embrayages sont différents..
Dans mon cas, je pense que la courroie a cassée par fainéantisse de la part
du propriétaire
il avait les silentblocs moteur HS, et le moteur est venu percuté la caisse
, une partie du cache plastique qui se trouve sur le cache culbu a cassé e
est venu blésser la courroie...
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post:
habib87 (25/05/2018)
