Vieux 25/05/2018, 11h05
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme éléctronique C3 II a51
Bonjour a tous,
Alors je vous explique, j'ai un citroen C3 a51 avec un problème électronique assez bizarre qui semble provenir d'un problème de communication CAN.
Le véhicule peut fonctionner normalement, puis d'un coup, les essuies glace peuvent se mettre en route et les feux peuvent s'allumer egalement sans avoir toucher au commande.
J'ai d'abord penser au capteur de pluie et de luminosité, mais celui si semble bon.
J'ai ensuite pensez au BSM, j'ai alors vérifier que les connecteurs du BSM n’était pas oxydée et changer le BSM lui même mais le problème semble persisté.
J'ai jeté un œil à la partie visible du faisceau, il ne semble pas abimée.
Je n'est pas le schéma électrique du véhicule sa rend la tache plus compliqué.
Pour les défauts :
J'ai des défauts de communication avec le calculateur moteur et le BSI
des défauts de relais +APC
et des défauts de communication avec l'ABS/ESP.
Je mettrais les défauts exact toute a l'heure car il ne sont pas en ma possession.
Quelqu'un a t'il des infos sur le sujet ou les schémas électrique ?
Merci d'avance
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
