Vieux 25/05/2018, 21h08
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
J'ai aussi une 407 2 L HDI moteur RHR j'ai fait la distribution j'ai changé le kit d'embrayage volant moteur bi masse j'ai boucher la vanne EGR
J'ai lu la carto avec un bdm100 en ouvrant l'ECU
Je confirme il y a la flash MPC pour la carte graphique ensuite il y a la flash externe pour tout ce qui est par exemple historique des diagnostics et la fameuse éprom ST95320 pour l'IMMO et le kilométrage.
Tu peux injecter avec le KESS V2 ou avec le bdm100 les 2 corrige le checksum automatiquement.
Je confirme avec le FAP et sa carte d'origine elle consomme énormément et elle a un peu de mots surtout en 4eme.
Je conduis une Ford Galaxy S-Max avec le même moteur j'avais l'impression de conduire une autre voiture je ne comprends pas pourquoi sur Peugeot il est toujours plus moue que sur les Ford et volvo
Qui sont équipés du même moteur et des même calculateur
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
redpoker (25/05/2018)
