Vieux 26/05/2018, 12h58
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Pour l'instant, j'ai suivi la procédure suivante:
- clé tournée au premier clic (SRS écrit);
- position sur l'écran avec km partiel et total;
- enfoncé le bouton de réinitialisation trois fois consécutivement avec l'apparition relative du nouveau menu;
- appuyez sur le bouton livre jusqu'à l'écran appelé Menu Maintenance.
Maintenant je me retrouve devant 4 choix:
- les données de maintenance;
- les voix;
- des interventions spéciales;
- Confirmation;
Que devrais-je choisir?
J'ai résolu en choisissant "Confirmer" et à partir du nouveau menu "Maintenance régulière". Après ces opérations, il suffit de changer l'écran avec le bouton de menu pour voir la nouvelle date d'expiration.
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h53 ----------
Ceci s'applique à la classe W169 A de Mercedes et à la classe W245 de Mercedes B.
a) Activer la clé de contact a'1 '
b) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection des boutons (à gauche de la jante du volant) jusqu'à ce que l'écran de base affiche le kilométrage.
c) Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation (le bouton d'assombrissement de la grappe) 3 fois et vous voyez l'affichage de la tension sur le cluster
d) utilisez le bouton fléché de défilement vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez le "Menu service"
e) Utilisez + / - pour sélectionner l'élément de menu CONFIRM, puis appuyez sur le bouton de sélection du système inférieur pour confirmer ("Total Service" est affiché à l'écran)
f) Confirmer le service inférieur complet du système en appuyant sur le bouton de sélection
g) Appuyez sur le bouton de sélection du système supérieur jusqu'à ce que vous atteigniez à nouveau le menu de service
h) Utilisez les boutons +/- pour sélectionner le 'Tâche additionnelle' dans le menu et appuyez sur le bouton de sélection du système inférieur pour confirmer
i) Utilisez + / - pour sélectionner Service 3 et appuyez sur le bouton de sélection du système inférieur pour confirmer
j) Utilisez + / - pour sélectionner le type d'huile utilisé et appuyez sur le bouton du bas du système de sélection pour confirmer
k), appuyez plusieurs fois sur le bouton supérieur jusqu'à ce que le système de sélection du mode de service soit sélectionné
Pelican (26/05/2018)
