Vieux 26/05/2018, 20h47
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
le probleme ne vient pas du sac, c'est plutot que la voiture approche les 180000 kilo ou a dépaasée et le FAP devrait etre remplacer !!, pas de panique le niveau d'additif accumulé dans le FAP a atteinds le seuil maximum !!
solution
1) remplacer le FAP et codage remplacement ou nettoyage du FAP
2) déposer le FAP nettoyage au karcher doucement sans trop de pression ca va couler rouge !! c'est de l'éolis l'additif qui s'est accumulé et colmate le FAP
et ensuite codage remplact du FAP ou nettoyage suivant ce qui est proposé
et c'est reparti pour 180000 environ
bonne soirée
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dreamland (26/05/2018), jah83 (26/05/2018), Nice06 (26/05/2018), zenata (29/05/2018)
