Vieux 26/05/2018, 21h12
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
P14415 ==> trop de cérine dans le FAP , il te faut indiquer au calculateur que tu l'as remplacer ( attention , vérifier quand même la valeur du capteur différentiel pour connaitre l'état de ton FAP )
P1446 ==> Niveau mini cérine atteint , voir si tu as la valeur en mémoire dans ton calculateur additif ou dans le calculateur SID 803A
Si tu as possibilité , quelques photos ( test global / mesures paramètres ligne échappement dans le SID )
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (26/05/2018), Nice06 (26/05/2018), zenata (29/05/2018)
