Vieux 27/05/2018, 01h38
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Sur Twingo 2 DCI : pas de climatisation ! Fusible de la CLIM qui saute à chaque activation !
Passage au CLIP, aucune erreur, je vérifie les valeurs, l'activation, la continuité platine / relais / compresseur, j'interverti le relais avec un autre, tout est bon et ça ne fonctionne toujours pas !
J'enlève le pare-choc pour accéder au compresseur et au faisceau, je branche le compresseur en direct : la clim fonctionne...
Je décide de faire un test de continuité entre (+ et -) sur la même fiche d'alimentation du compresseur : ça BIP !
Je me dis merde...
Je vérifie le faisceau : il est nickel !
LE problème : sur la platine porte-relais au niveau du moteur, il y a plusieurs anti-retour de courant, ça met à la masse le courant résiduel qui revient, celui qui gère la clim était mort, il me mettait tout à la masse, une pièce aussi petite que l'ongle du pouce !
Type de fichier : jpg twingo-13140725-sdE.jpg (38,3 Ko, 84 affichages)
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
dede83 (27/05/2018), fayssal2017 (27/05/2018), Fury Fr (05/05/2019), kam306 (16/10/2018), louay (24/01/2019), mahfoud lichani (27/05/2018), redpoker (27/05/2018), Tidus97 (30/05/2018), vortex (27/05/2018)
