Vieux 27/05/2018, 14h34
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Smile
bon courage
combien de km ????
Liste des pièces changés !!!!!
voila le camion a 186000kms j'ai démonter le moteur parce que la chaîne de distribution était distendu car manque de pression d'huile .
j'ai changer les pieces suivante
- le kit chaîne de distribution
- la pompe a huile car la pompe a huile était hs un bout du rail de guidage était passé dedans
-9 linguet
- les coussinet de bielles les coussinet de ligne. LE VILO N’était pas toucher car les coussinet de bielle tri matière sont plus réducteur et n’abîme pas le vilo sa c'est cool.
-le joint de culasse. J'ai Démonter la culasse pour m'assurer de pas avoir de soupape tordu m'est grâce on linguet qui on fait fusible pas de soupape tordu
-remplacement filtre a huile .
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
akasa67 (27/05/2018), pouettedu76 (27/05/2018)
