Vieux 27/05/2018, 14h38
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par jo-11 Voir le message
Bonsoir a tous, JPHP la sonde extérieure n'influe pas sur le fonctionnement du compresseur. S'est la sonde d'habitacle qui est prise en compte pour la différence de température. En premier lieur contrôler la propreté de cette sonde et s'assurer que le ventilateur intégré fonctionne si elle en est équipé. Enfin j'en connais pas beaucoup qui sont statiques. Par temps chaud +25 il faut que le ventilateur de refroidissement moteur se mette en marche quelques secondes et s'arrête puis en fonction de la pression donc l'enthalpie se remette en marche et en suivant. Tu as les symptômes d'une soupape qui se bouche. Change ton dissécateur. Pour vérifier tout sa il faudrait que tu branche les manos et contrôler les pressions s'est plus sur pour un diag plus juste. Si tu en a la possibilité poste un petit film avec les valeurs en marche puis arrêté pendant deux minutes au moins je pourrais t'en dire plus, mais la on vas a la pêche de nuit sans bouchon lumineux. Tu démarre et arrête l'auto sans arrêter de filmer, clim en marche bien sur.bien sur et poste sa.
Slt jo,
Sur les véhicules VAG; la sonde de température extérieur influe sur le fonctionnement de la clim,,
Mais côté PSA je ne sais pas.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
