Vieux 27/05/2018, 22h52
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
BONSOIR
après avoir fait un "egr off" sur EDC17C10 sur partner 1.6HDI, j'ai un dtc qui remonte, et bien sur le moteur en mode dégradé
dtc: P0069
voir capture
ps : le capteur de pression a été changé
ou est le bug ?
je précise, ce problème n’existait pas avant l'egr off
bonne soirée
avec quoi ou comment as tu fait ton egr off ?
Peux tu poster ta carto ori et mod ?
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/05/2018)
