Vieux 28/05/2018, 12h32
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
BONSOIR
après avoir fait un "egr off" sur EDC17C10 sur partner 1.6HDI, j'ai un dtc qui remonte, et bien sur le moteur en mode dégradé
dtc: P0069
voir capture
ps : le capteur de pression a été changé
ou est le bug ?
je précise, ce problème n’existait pas avant l'egr off
bonne soirée
j'ai analysé ta carto ori
Ton calculateur ne dois pas être celui d'origine
La carto présente dedans est celle d'une 208 9HP/9HF 92cv FAP BVM sans STT
Du coup, ton calculateur ne dois pas être reconnu dans Diagbox si tu passes par Partner B9
Par contre, pour confirmer ce que je viens de te dire, essaye de l'interroger en passant par 208
Si il est reconnu du premier coup, ça confirme que le calculateur est celui d'une 208 et donc que ce véhicule a été bricolé !
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
fayssal2017 (28/05/2018), guyguy307 (28/05/2018), mahfoud lichani (28/05/2018)
