Discussion: vw passat 2.0 tdi
Vieux 29/05/2018, 04h05
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
c'est pour pompe injection ou pompe de gavage ???
Le relais pompe de gavage , je pense sous tableau de bord ???
son numero ???
MERCI
les fusible c pour pompe de gavage et il existe deux relais aussi j17 et j49 sur la schematique je suis en train d essayé de les localisé j utilise ateliodoc
---------- Post added at 04h05 ---------- Previous post was at 04h03 ----------
son numero ???
MERCI
c le calculateur du reseau de bord qui alimente les relais donc il sont surement dans l habitacle au dessus des pedales derriere le cache
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
zenata (29/05/2018)
